Angelos19
Καλησπέρα παιδιά.. Έχω μια απορία σχετικά με το πρώτο σέρβις του αυτοκινήτου.. Έχω ένα st line 1.0 125hp και έχω κάνει 7700χλμ.. Δεν θέλω να περιμένω να φτάσει τα 20χιλ χλμ που μου είπαν.. Υπάρχει θέμα αν πάω σε ένα εξουσιοδοτημενο να κάνω αλλαγή φίλτρα λάδια και μετά στην αντιπροσωπεία για το επόμενο βάση προγράμματος?? Υπάρχει περίπτωση να καταλάβουν ότι κάτι πειραχτηκε και να χάσω οποιαδήποτε εγγύηση??
Fiestaris
986
Εγώ έχω αλλάξει δύο φορές λάδια εκτός και θα πάω στα δύο έτη αφού στο δικο μου λέει 30.000km η 2 έτη.
Sonic
576
Καλησπέρα Angelos 19!
Μπορείς να κάνεις το εξής.. Επειδή μιλάμε για απλό άλλαγμα λαδιών είτε πας σε εξουσιοδοτημένο είτε σε δικό σου μάστορα, αλλάζεις το λάδι και δε το γράφεις στο book service, απλα σημειώνεις εσύ κάπου στα πόσα έβαλες λάδι για να ξέρεις τι και πως. :p
Εγώ καθε 10.000 τα αλλάζω ή κάθε χρόνο ανάλογα ότι έρθει πρώτο :)
Θανος68
97
Να καταλαβουν οτι αλλαξες λαδια ειναι απιθανο.
Αν εσυ θες αλλαξε τα κι ολα καλα.
ilias86
May 28, 2011
1,194
Γλυφάδα
Απλα αν πας σε δικό σου μάστορα καλό θα ήταν να πεις να σου βάλει το original φίλτρο, ώστε όταν πας στην αντιπροσωπία να μην καταλάβουν κάτι από αυτό
johnD
150
Εγώ πήγα κανονικά σε αντιπροσωπεία. Μου είπαν οτι αυτό που ζητάω δεν απαιτείται από το πρόγραμμα service της Ford. Tους είπα οτι το γνωρίζω. Μου λενε άρα θέλετε να τα αλλάξετε με δική σας πρωτοβουλία. Είπα Ναι, κλείσαμε ραντεβού και τέλος. Γράφτηκε κανονικά στο βιβλίο σέρβις. Από τιμή, για αντιπροσωπεία παραήταν καλή. Και μου έδωσαν το περισσευούμενο λάδι από το 5λιτρο δοχείο.
Από την άλλη, κανονικά, σε οποιοδήποτε συνεργείο πας που να έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά που πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, δεν έχεις θέμα με εγγυήσεις.
Angelos19
Ευχαριστώ πολύ παιδιά..
ilias86 σε εξουσιοδοτημενο θα πάω οπότε πιστεύω ότι θα βάζουν τα original είτε λάδια είτε φίλτρο... Σωστά??
johnD πόσο σου κόστισε??
Fiestaris
986
Ρε παιδιά εννοείται ότι θα βάλεις κάνεις αυτά που πρέπει βάσει του vin. Από εκεί και πέρα, απλά αν το κάνει κάποιος εκτός αντιπροσωπείας, απλά δεν το γράφει στο βιβλίο σέρβις.
thanos13
200
Καλημέρα, έχω ένα Fiesta st-line 1.5 diesel 120,πρώτη αλλαγή λαδιών και φίλτρου σύμφωνα με την αντιπροσωπεία στα 15.000.Τους το πήγα, έγινε η πρώτη αλλαγή αλλα δεν έγραψαν τίποτα στο βιβλίο service. Οταν τους είπα να το γράψουν μου είπαν οτι γράφουν μόνο τα service των 30.000  χλμ. Οπότε απο εδώ και στο εξης θα αλλάζω μόνος λάδια φίλτρο κάθε 15.000 και θα τους το πηγαίνω κάθε 30.000.
theoanag
116
49
Αν θες την γνωμη μου εχω ενα mk7 1.6 diesel φιλτρο πετρελαιου και φιλτρο αερα μην τα αφηνεις πανω απο 20χιλ σε εμενα εχει servise καθε 20χιλ και αλλαγη λαδιων φιλτρο λαδιου καθε 10χιλ γιατι με τις αναγεννησεις τα λαδια αλιωνωνται, εαν θες να το κρατησεις για πολλα χρονια.
thanos13
200
Το προηγουμενο μου αυτοκινητο ηταν ενα Fiesta mk7 1.4 tdci μοντελο 2011,το ειχα αγορασει καινουριο, αλλαζα λαδια και φιλτρο καθε 10.000 χλμ, οπως και φιλτρο αερα, φιλτρο πετρελαιου καθε 25.000.Στα 150.000 χλμ που το πουλησα δουλευε ρολοι. Καπως ετσι λεω να παω και με το mk8 1.5.
johnD
150
10.000 με 15.000 είναι νορμάλ περίοδος αλλαγής στο Diesel. Αν το κινείς πολύ εντός πόλης πας πιο κοντά στα 10.000. Αν κινείσαι σε αυτοκινητοδρόμους που είναι πιο "ξεκούραστοι" για τον κινητήρα, πας προς τις 15.000.
AweSome
75
ΧΑΝΙΑ
Μια ερώτηση μιας και δε βρήκα σχετικό τοπικ! Έχω το mk8 diesel .Σήμερα έκανα το δεύτερο σέρβις, να σημειώσω ότι πριν φτάσω στο δεύτερο σέρβις έχω κάνει όταν μια αλλαγή λάδια φίλτρα μετά έκανα το πρώτο σέρβις,μετά άλλη μια ενδιάμεση αλλαγή και σήμερα έκανα το 2ο σέρβις ! Από κάτω όπως πήγε ο μάστορας να αδειάσει τα λάδια εκεί π πήγε να ξεβιδωσαι τη τάπα είχε λίγο υγρασία σαν να είχε δακρύσει λίγο! Αυτό π έκανε είναι να μ αλλάξει τη ροδέλα! Νομίζω και τη προηγούμενη φορά άλλαξε ροδέλα αλλά δεν είχα κοιτάξει αν είχε υγρασία !! Δε φαίνονταν πάντως να είναι χτυπημένο και να χάνει!! Δεν έχω βρει ποτέ από κάτω ώστε να σκεφτώ ότι ίσως είναι από αυτό ! Κάποιος κάτι ανάλογο ;
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1567547625[/time]
Στις ενδιάμεσες αλλαγές τώρα που τα κοίταξα δεν αλλάξαμε ροδέλα! Μόνο στα σέρβις!
sampat123
Μακριά από την Βελμαρ στην Κηφισιάς .  Εγώ έκανα το πρώτο μικρό service (Λαδί , φίλτρο) στα 15000 χλμ.  , και παραλίγο να μου καεί η μηχανή , γιατί οι άσχετοι που έχουν εκεί μέσα ,  βάζοντας το φίλτρο λαδιού προφανώς  με κάποιο εργαλείο ,  έκαναν βαθούλωμα στο φίλτρο και προφανώς με το καιρό έκανε μια μικρή τρυπά.
Το αποτέλεσμα λίγο , λίγο να χάσει όλο το λαδί η μηχανή , χωρίς να ανάψει το λαμπάκι .
Η μηχανή πλημμύρησε με λαδί και οπού πήγαινα γίνονταν μια μικρή λίμνη.
Ο δείκτης του λαδιού δεν έδειχνε καθόλου να έχει λαδί η μηχανή , και η μηχανή μύριζε λες και είχες φριτέζα .  και όλα αυτά γιατί έχουν κάτι άσχετα παιδάκια για μηχανικούς .
Αντιδράσεις: aft3rgl0w
UltiMo_
45
πρώτο σου ποστ, και ήρθες να δυσφημίσεις μια εταιρία χωρις να βγαζουν λογική όσα λες.
δεν γίνεται να μην ανάβει λαμπάκι όταν δεν έχεις λάδια, αλλα και έτσι να ήταν, άφηνες λιμνούλα όπου πήγαινες, ο δείκτης σου έδειχνε οτι δεν έχεις λάδια, και εσυ περίμενες το λαμπάκι να ανάψει;
sampat123
Δεν έχω πρόθεση να δυσφημήσω την εταιρεία ,  αλλά όταν πας σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ,  περιμένεις ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει .
Αν δεν πιστεύεται τα λεγόμενα μου έχω και το παλαιό φίλτρο  .
Αλώστε και στην Βελμαρ Παραδεκτιναν ότι έγινε αυτό λάθος , το οποίο θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα να καεί η μηχανή του αυτοκίνητου .  Το λαμπάκι δεν άναψε γιατί ο δείκτης του λαδιού δεν φτάνει ως το κάτω μέρος του καρτερ ….
Από την στιγμή που υπήρχε τρύπα στο φίλτρο,  και είχε γέμιση το δεξί μέρος της μηχανής με λαδί ,  λογικό δεν είναι να υπάρχουν κηλίδες από λαδί  στα σημεία που είχα παρκάρει ?
sampat123
Δεν περίμενα να αδειάσει το λαδί για δω αν θα ανάψει το λαμπάκι (δεν είμαι άσχετος)…. στην αρχή η τρύπα στο φίλτρο ήταν πολύ μικρή , και το έχανε  σταγόνες λαδί , και πριν μια εβδομάδα μεγάλωσε η τρύπα και σχηματίζονταν μικρές λιμνούλες λαδί .
Mco
Κατάφεραν και έκαναν τρύπα στο μεταλλικό φίλτρο;
Πως έγινε αυτό;
Ηλίας
167
Να ξέρουμε να φυλαγόμαστε, δεν είναι κακό να αποφεύγεις τις κακοτοπιές. Τα κακώς κείμενα πρέπει να γράφονται, δεν είναι δυσφήμιση αν είναι γεγονότα και δεν έχω λόγο να μη το πιστέψω. Μ’ αυτά που βλέπω δε η πραγματικότητα πολλές φορές ξεπερνά τη φαντασία
