gvala
10
Καλημέρα,
πριν μερικές ημέρες άδειασε τελείως η μπαταρία. Από τότε δεν λειτουργούν σωστά τα φλας.
Πρώτο σύμπτωμα οτι τα ενδεικτικά φωτάκια στο ταμπλό αναβοσβήνουν πολύ γρήγορα.
Δεύτερο και βασικότερο είναι οτι όταν αναψω φλας μειώνεται η ένταση των μικρών φώτων και τα φλασ δεν ανάβουν (τουλάχιστον τα μπροστινα).
Κάποια ίδέα;
BloodMage
135
49
MK8.5 ST2 Frozen White
ποσο καιρο την εχεις την μπαταρια? ειναι πολυ πιθανο να τα τιναξε
Αν έχει αλλάξει η συχνότητα, τότε κάποια/-ες εκ των λαμπτήρων είναι καμμένα, τσέκαρέ τα όλα
gvala
10
Όλοι οι απλοί λαμπτήρες δουλεύουν. Δηλαδή οι πίσω και πάνω στους καθρέπτες. Τα εμπρός που είναι led λωρίδες δεν δουλεύουν.
Στο manual δεν αναφέρει κάποια ασφάλεια για φώτα.
gvala
10
Τα errors που εμφανίζονται είναι τα εξής:
===BdyCM DTC B1497:01-48===
Code: B1497 - Left Front Turn Lamp Feedback
Additional Fault Symptom:
- General Electrical Failure
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
- Test not complete
Module: Body Control Module
===END BdyCM DTC B1497:01-48===
===BdyCM DTC B1498:01-48===
Code: B1498 - Right Front Turn Lamp Feedback
Status:
- Test not complete
===END BdyCM DTC B1498:01-48===
===PDM DTC U0140:00-08===
Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module
Status:
Module: Passengers Door Control Unit
===END PDM DTC U0140:00-08===
===DDM DTC U0140:00-08===
Status:
Module: Drivers Door Module
===END DDM DTC U0140:00-08===
Η απόπειρα για reset του BCM (μέχρι να πάει αντιπροσωπεία) δεν φαίνεται να απέδωσε κάτι
Ίσως παρέδωσαν πνεύμα τα LED.... ? Έτσι φαίνεται....αν ναι και δεν καλύπτεσαι από εγγύηση, ετοιμάσου για αγορά ολόκληρου φωτιστικού, γιατί δεν γίνεται να αλλάξουν μόνο τα LED
1,035
155
Τα λέντ υποτίθεται έχουν μακρά ή ακόμη και ισόβια διάρκεια. Υποτίθεται.
gvala
10
Το πρόβλημα λύθηκε μετά από επίσκεψη στην αντιπροσωπεία.
Μου πέρασαν -όπως μου είπαν- καινούρια έκδοση λογισμικού.
Φαντάζομαι αναφέρονται στο BCM. Και έτσι φαίνεται οτι έγινε, γιατί είχα προγραμματίσει στο BCM να κλείνουν τα παράθυρα με μονό κλικ του συναγερμού, η οποία ρύθμιση έχει χαθεί. Άρα έγινε τουλάχιστον reset.
Αυτό που επίσης παρατήρησα είναι οτι όταν ανάβω τα φλας, μειώνεται αυτόματα η φωτεινότητα των φώτων ημέρας. Αυτό πάντα ήταν έτσι και δεν το είχα προσέξει ή άλλαξε τώρα;
gvala
10
Επειδή παρουσιάστηκε ξανά το ίδιο πρόβλημα, λύθηκε μέσω Forscan, χωρίς επίσκεψη στην αντιπροσωπεία
Αντιδράσεις: Κεραυνός
