Mixaliskar
Mar 18, 2023
Καλησπέρα παιδιά δεν βρήκα αντίστοιχο ανοιχτό θέμα. Μου ανάβει εδώ και μήνες το check και μου έχουν πει δυο μηχανικοί ότι είναι από καύσιμο χωρίς βέβαια να μου πουν κάποια λύση. Άλλου εχω διαβάσει ότι μπορεί να είναι κάποια άλλη διαρροή που με τη διαβάζει λάθος ο αισθητήρας. Έχω βάλει καθαριστικο βενζίνης και 100αρα δυο φορές και δεν έχει γίνει κάτι. (Το λαμπάκι μου σβήνει μερικές φορές μόνο του η μετά από reset στο μηχανικό για κάποιες μέρες /βδομαδες αλλά μετά πάλι τα ίδια. Έχει τύχει κάτι παρόμοιο σε κανέναν ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
1,048
156
Χαίρετε.
Μόντελο και κυβικά;
Όταν το οδήγησες έτρεξε έτσι ώστε να εκτονωθεί-ξεμπουκώσει;
Δηλαδή με δευτέρα και τρίτη σε σχεδόν τέρμα στροφές.
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Ναι το είχα τρέξει κοφτες σχεδόν. Είναι του 4/2013 ecoboost 125 άλογα και έχει 95.000 χιλιόμετρα
thanos13
201
Καλησπέρα,ο αισθητήρας λ είναι εντάξει?
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που μου είπε ο μηχανικός είναι ότι σου ανάβει λογικά από κάποιο σκουπιδάκι η κάτι τέτοιο από τη βενζίνη αλλά δεν μου έδωσε κάποια λύση ειπε να μην του δινω σημασια , δεν πιστεύω πως ειναι λογικό να ειναι μόνιμα αναμενόμενο και απλά να το πηγαίνω για reset κάθε τόσο.
BloodMage
135
49
MK8.5 ST2 Frozen White
πηγαινε μια βολτα απο car center ή Λιατηρα να στο δουνε
Εννοειται οτι δεν ειναι φυσιολογικο
Αντιδράσεις: Mixaliskar
Το να ανάβει CEL προφανώς δεν είναι normal. Κωδικό λάθους (ή λαθών) έχεις ?
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Όχι δυστυχώς δεν έχω. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που μου είχαν πει ότι είναι από καύσιμο και μου το είπαν δυο διαφορετικοί αλλά δεν είδα να τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, το μόνο παραπάνω που μου είπε ο ένας από τους δυο είναι ότι μερικές φορές μπορεί να διαβάζει κάποια πολύ μικρή διαρροή από το παγούρι με το αντιψυκτικού και όταν τον ρώτησα αν μπορούμε να το μάθουμε κάπως σίγουρα αυτό μου είπε όχι επειδή μπορεί να είναι φυσαλίδες σε κάποιο σωληνάκι που είναι σε σημείο χωρίς ορατότητα…
1,048
156
Όταν παρουσιάζεται η ένδειξη τίθεται σε ασφαλή κατάσταση (safe mode); μειώνεται η απόδοση σε αισθητό βαθμό;
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Όχι καμία διαφορά στην οδήγηση αλλά είναι πιο συχνά ον παρά οφ η ένδειξη
Σίγουρα κάτι τρέχει, μπορεί να είναι εξαιρετικά απλό (όπως το να διαβάζει λάθος σήμα από κάποιο αισθητήρα) μέχρι σημάδι για κάτι πολύ κακό, οπότε και θα πρέπει να το ψάξεις λίγο καλύτερα. Μπορείς να βρεις ένα απλό διαγνωστικό και με μια εφαρμογή στο κινητό (π.χ. Torque) να διαβάσεις τους κωδικούς εκείνη τη στιγμή που βγαίνουν, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια αρχική "διάγνωση" για το τι μηνύματα βγάζει και τι πιθανόν να συμβαίνει....
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Οκ ευχαριστώ πολύ θα το κοιτάξω και θα επανέλθω με κωδικό που θα βγάζει σαν διάγνωση.
1,048
156
Το εργαλειο συνδεεται στην Obd διαθετει bluetooth.
Η εφαρμογη συνδεεται μεσω bluetooth με το εργαλειο.
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Λοιπόν η βλάβη είναι po420 (bank 1)
1,048
156
Άρα πρώτος αισθητήρ καταλύτου.
Για να αρχή δοκίμασε αν θέλεις καθαρισμό του αισθητήρος.
Με την εφαρμογή ευρέθη η βλάβη;
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Όχι όχι πέρασα από έναν μηχανικό δίπλα στο σπίτι μου και του είπα να βάλει μια στιγμή το διαγνωστικό να δω τον κωδικό βλάβης. Όταν εννοείς καθαρισμό αισθητήρα εννοείς να βάλω καθαριστικο βενζίνης ;;
1,048
156
Γινεται μονο καθαρισμος αισθητηρος. Πιθανον να εχει υποστει βλαβη, ωστοσο το πιθανοτερο ειναι να χρειαζεται μονο καθαρισμο.
Πιθανως να γινεται καθαρισμος του αισθητηρους απο τεχνικο.
Νομιζω γινεται καθαρισμος και με καποιο καθαριστικο μαζι με την βενζινη.
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Οκ ευχαριστώ πολύ θα το δοκιμάσω
Πάντως γενικά οι λάμδα δεν καθαρίζουν έτσι απλά και εύκολα, αν δεν είναι ηλεκτρολογικό (δηλαδή φύσα και καλωδίωση) τότε μάλλον έχει αρχίσει να τα φτύνει ο αισθητήρας
Mixaliskar
Mar 18, 2023
Ξέρουμε ποιο είναι το κόστος περίπου του αισθητήρα σε περίπτωση που θέλει αλλαγή ;
