kos25k
14
Καλησπέρα σε όλους.Προσφάτως έμαθα ότι οι βαλβίδες στο Fiesta 1.0 ecoboost (2013) είναι μηχανικές και όχι υδραυλικές.Θα μπορούσε κάποιος να μου στείλει ένα επίσημο link που να λέει κάθε πόσες χιλιάδες χλμ τις ρυθμίζουμε το διάκενο;Γιατί δε μπόρεσα να βρω κάτι..
Διάκενο σε φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να ελέγχεται κάθε πολλά χλμ, πάνω από 60.000, η ford νομίζω δεν τα γράφει αυτα στα manual, πρακτικά όταν θα ξανακάνεις service στην αντιπροσωπεία, έχει πάνω από 100.000 χλμ και δεν έχουνε γράψει στο βιβλίο ποτέ ελέγχθηκαν τελευταία φορά, πρέπει να ελεγχθούν.
Sent from my X19 using Tapatalk
Ναι το διάκενο ελέγχεται σε όλους τους κινητήρες με μηχανικά ωστηρια, ανεξαρτήτως καυσιμου.
1,048
156
Η φορντ παντως οπως εγραψες δεν αναφερει κατι.
Αν θελει ας το ελεγξει οταν γινει το σερβις.
Γενικως ομως το ερωτημα ειναι ειναι ανθεκτικες οι βαλβιδες των φορντ και δη των εκομπουστ;
Αντιδράσεις: turbomaniac
kos25k
14
Ναι,αυτό με ενδιαφέρει.Είναι δυνατές για μία ενδεχόμενη μετατροπή σε υγραέριο; (Π.χ στα ιαπωνικά δεν είναι τόσο)Θα τις κάνω τώρα με τον ιμάντα,αλλά καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ανά πόσα χιλιόμετρα,γιατί έχω την εντύπωση σε πολλά αμάξια είναι κάθε μόλις 30.000 χλμ.
Δεν παθαίνουν τίποτα. Συνήθως τα διάκενα ανοίγουν με τα χιλιόμετρα. Παραπάνω δεν πειράζει να είναι απλά ακούγεται λίγο τικ τικ παραπάνω. Όμως για τη σπάνια σχετικά περίπτωση που κλείσουν υπάρχει προβλημα συμπίεσης γιατί η βαλβίδα παραμένει ανοιχτή παραπάνω απ' ότι πρέπει. Επομένως σε κάποιο μεγάλο service πρέπει να ελεγχθεί (αν έχει ελεγχθεί ποτέ) ανεξάρτητα από υγραέριο ή βενζινη
Αντιδράσεις: Κεραυνός
kos25k
14
Μου κάνει εντύπωση όμως που η Ford δε το αναφέρει για να ρυθμίζεται..Η εκτός αν εμείς δε το ξέρουμε χαχα.
1,048
156
Δεν το αναφέρει.
Γενικως δεν εχουν σημειωθεί προβληματα.
Στο fiesta mk6 μου προσωπικά είχα ελέγξει τα διάκενα και τα βρήκα μεγαλύτερα από τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή. Δεν υπάρχουν μηχανικά ωστηρια που δεν χρειάζεται έλεγχος. Από τη στιγμή που υπάρχει συνιστώμενο διάκενο (valve clearance) πρέπει να ελέγχονται σίγουρα στην αρχή (πριν παραδοθεί το νέο αυτοκίνητο) και μετά σίγουρα το λιγότερο κάθε 50.000 χλμ, το αναφέρει η όχι ο κατασκευαστής.
Αντιδράσεις: kos25k
kos25k
14
Σωστά,αυτό λέει και η λογική. Υπάρχει κάπου να δούμε τα σωστά διάκενα;
1,048
156
Valve clearances
Description Specification
Valve tappet diameter 1.062 in ( 26.98 mm)
Valve clearance (engine cold), intake 0.00827 - 0.0118 in (0.21 - 0.30 mm)
Valve clearance (engine cold), exhaust (CM5G FC camshaft) 0.0122 - 0.0145 in (0.31 - 0.37 mm)
Valve clearance (engine cold), exhaust (CM5G FD camshaft) 0.0149 - 0.0185 in (0.38 - 0.47 mm)
Τουτο ειναι για το φοκους το 1.0 125.
Πολυ πιθανον να διαφερει με του φιεστα, πολλω μαλλον με το φιεστα 100.
Αντιδράσεις: kos25k
kos25k
14
Τετάρτη πάω για ιμάντα.Ρώτησα τον μάστορά και μου είπε ότι δε τις πειράζουν αυτές.Και ότι αν τυχόν θέλω να τις κάνει, θέλει 300€ εργατικά.
