fiestaf1
85
nexus said:
Ωραίος, μπράβο! Τελικά πήγαινε στον λευκό connector στο bcm, όπως στα 7.5 ε? Βέβαια στα δικά μας πάει στο pin3 στον λευκό connector.
ευχαριστω nexus.....οπως και για το διαγραμμα που ανεβασες,απο εκει πηρα αφορμη να μπω στην διαδικασια...τωρα,θεωρητικα,θελοντας θα μπορουσα να εχω και dimmer???αν και δεν προκειται να μπω σε διαδικασια.σε ολα τα mk7a που εχω δει καμια το εχει.
551
Ήρθε και η βάση που είχα παραγγείλει από Κίνα, και από ότι φαίνεται ταιριάζει απόλυτα:
Τώρα μένει το εύκολο κομμάτι (...:D), του να κολλήσω την βάση για τον αισθητήρα, μαζί με την βάση για τον νέο καθρέπτη, όπως και την νέα βάση για το gps module στο παρμπρίζ. Αφού βεβαίως αφαιρέσω την υπάρχουσα βάση του καθρέπτη..!
Wish me luck...!
Άντε καλή τύχη! Εγώ ακόμα περιμένω το kit, έχει έρθει Ελλάδα από 7/3 και έκτοτε αγνοείται η τύχη του (υποθέτω ότι έχει μπει στην ουρά για έλεγχο).
Για το κόλλημα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάποια πολύ δυνατή ταινία διπλής όψης, διάφανη ή μαύρη, ξέρω ότι 3Μ και Teka έχουν τέτοιες και έχω κάποιες από αυτές, αν δεν θέλεις να πας σε κάποια μορφή κόλλας.
551
Και σε εμένα πήρε λίγες μέρες για να μου έρθει, παρότι είχε φτάσει Ελλάδα από τις 8 του μήνα. Ευτυχώς δεν είχα κάποια έξτρα χρέωση στο τελωνείο.
Για την ταινία διπλής, και εγώ εκεί έχω καταλήξει, τουλάχιστον για την βάση του καθρέπτη. Είδα ότι η Ford έχει βγάλει σαν ανταλλακτικό κάποια pads τα οποία είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Έχουν κωδικό 1568648: https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Ford-Double-Sided-Interior-Mirror-Sticky-Pad-1568648/1609801686?iid=323498080494
Τα έχω πάρει ήδη. Απλά ελπίζω να κάνει δουλειά για τον καθρέπτη.
Για την βάση του αισθητήρα, θα το κάνω με παρμπριζοκολλα, γιατί έτσι όπως το βλέπω είναι λίγο δύσκολο να κάτσει καλά το pad στην επιφάνεια της βάσης.
Θα δείξει.., ελπίζω να πάει καλά το project, αλλιώς με βλέπω για αλλαγή παρμπρίζ σύντομα..!
Ωχ, στο item που πόσταρες βλέπω σχόλιο "doesn't stick at all" :p
Εγώ έχω συλλογή από ταινίες διπλής όψης, από απλής χρήσης για να κολλάς φωτογραφίες στο τοίχο, μέχρι construction grade για να κολλάς πλακάκια, σοβατεπί, τούβλα και καθρέπτες που κρατάνε κάτι κιλά ανά εκατοστό μήκους. Αυτά που φοβάμαι είναι (α) ότι μόνο 2 από αυτές που έχω είναι ειδικά για γυαλί, και (β) ότι το parebrise ανεβάζει θερμοκρασίες το καλοκαίρι, και *ίσως* αυτές οι ταινίες χαλαρώσουν.
551
Ναι, έχω διαβάσει πολλά σχόλια για τα συγκεκριμένα pads. Τα μισά θετικά, τα άλλα αρνητικά. Αλλά από ότι διάβασα, τουλάχιστον για την λύση του pad, τα συγκεκριμένα είναι από τα καλύτερα. Είναι ειδικά για αυτή την δουλειά.
Αν δεν κάτσει αυτή η λύση, τότε θα μπει παρμπριζοκολλα και εκεί. Απλά όταν ξεκόλλησα την βάση που πήρα από το ebay, από το κομμάτι παρμπριζ που ήταν πίσω της, είδα ότι τελικά και από το εργοστάσιο με pad ήταν κολλημένη.
551
Προχώρησε λίγο το project σήμερα:
Ξεκινήσαμε έτσι:
Στην συνέχεια βγήκαν οι βάσεις για τον καθρέπτη και το gps. Όπως περίμενα, η βάση του καθρέπτη ήταν κολλημένη με ένα pad, το οποίο φαίνεται να είναι ίδιο με αυτά που πήρα από την Ford:
Κολλήθηκαν οι νέες βάσεις:
Εδώ φαίνεται καλύτερα η παλιά βάση του καθρέπτη με το pad:
Τώρα θα περιμένω λίγο, πιθανόν μέχρι αύριο, για να τοποθετήσω τον καθρέπτη, και ελπίζω να μην ξεκολλήσει μαζί με την βάση... :D
Αν όλα πάνε καλά με τον καθρέπτη, στην συνέχεια έχει πέρασμα με το ειδικό μαύρο αστάρι της επιφάνειας γύρω από τον αισθητήρα και μετά κολλάω την βάση του αισθητήρα.
fiestaf1
85
την καινουργια βαση την εβαλες ακριβως εκει που ηταν η παλια βαση???
johnD
150
Παιδιά Καλησπέρα. Επειδή βλέπω οτι ασχολείστε αρκετά.
Δεν έχω MK7.5 αλλά MK8 ST-Line το οποίο έχει αυτόματα φώτα αλλά όχι αυτόματους υαλοκαθαριστήρες.
Παρόλαυτά, υπάρχει κανονικά εγκατεστημένος αισθητήρας βροχής .
Επομένως φαντάζομαι οτι χρειάζεται απλώς ενεργοποίηση.
Εσείς στο 7.5 με ποιό τρόπο το ενεργοποιήσατε ?
fiestaf1
85
μεσο forscan.προσωπικα δεν ξερω αν το forscan προσφέρει τις ιδιες δυνατοτητες πειραγματος και στο δικο σου αμαξι
fiestaf1
85
κανει εντυπωση παντως να εχει αυτοματα φωτα αλλά όχι αυτόματους υαλοκαθαριστήρες.
johnD
150
Υπάρχει κάπου η διαδικασία για το Forscan ? Έχω OBD απλά δεν ξέρω τι να ψάξω.
Δε νομίζω να είναι το ίδιο αλλά να έχω εικόνα τουλάχιστον.
Ναι η ST-Line έτσι είναι. Δεν έχει αυτόματους καθαριστήρες. Παρόλαυτα έχει αισθητήρα.
fiestaf1
85
οταν λες OBD προφανως εννοεις το ELM327 (ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ FORD) σωστα??
fiestaf1
85
johnD said:
Ναι σωστά. Το έχω χρησιμοποιήσει ξανά το Forscan.
εφοσον εχει γινει η συνδεση,πατα στην εικονα που μοιαζει με επεξεργαστη.σε αυτο που ανοιγει μετα διαλεγεις με ενα κλικ αυτο που γραφει IPC central configuration (πρεπει να ειναι το τελευταιο αν δεν κανω λαθος)
εφόσον το εχεις διαλεξει πατας το play το οποιο βρισκεται κατω αριστερα
θα σου ζητησει να σβήνεις το καντράν
σε αυτο το σημειο ανοιγουν ολες οι επιλογες που μπορεις να αλλαξεις
fiestaf1
85
ξεχασα...στο τελευταιο σταδιο διαλεγεις engineering
ολα αυτα για το mk7,mk7.5 ομως
551
Ας κάνω άλλο ένα update, μιας και έχω ψιλοτελειώσει το project.
Μερικές φώτο:
Δυστυχώς μέσα στην βιασύνη μου, δεν μου έκατσε 100% καλά η βαφή σε όλα τα σημεία, οπότε έχει κάποια κομμάτια όπου φαίνεται το εσωτερικό από το καπάκι του αισθητήρα. Επίσης για κάποιο λόγο, γύρω από τον αισθητήρα, πάλι φαίνεται να έχει κάποια ψιλοκενά. Θα κάνω μια προσπάθεια να τα διορθώσω αυτά, και ελπίζω να γίνει 100% καλά.
Προς το παρόν και η βάση του αισθητήρα, αλλά και ο καθρέπτης φαίνεται να έχουν κολλήσει. Για την αντοχή όμως θα πρέπει να το δω στην πορεία. Επίσης, το καπάκι του καθρέπτη, δεν κάθεται 100% καλά στο παρμπρίζ, γιατί κανονικά κουμπώνει σε 3 σημεία στο παρμπρίζ, τα οποία δεν υπάρχουν σε εμένα. Προς το παρόν έβαλα λίγη ταινία διπλής όψεως σε αυτά τα σημεία.
Στα καλά νέα τώρα, ο αισθητήρας δουλεύει μια χαρά, όπως επίσης και ο μαμά ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης. Εδώ και ένα βιντεάκι από την λειτουργία του:
https://www.youtube.com/watch?v=0wk8IojscrQ
Πιστεύω με λίγο περισσότερη προσπάθεια, και ίσως και με μια χείρα βοήθειας, θα είχε 100% επιτυχία η εγκατάσταση. Προς το παρόν, αν διορθώσω λίγο τις ατέλειες, και αν θα παραμείνουν οι βάσεις κολλημένες στο παρμπρίζ, θα είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
fiestaf1
85
συγχαρητηρια,συγχαρητηρια και μπραβο σου.έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά.μονο μια απορια σε τι σκαλα ευαισθησιας εχεις βαλει τις υαλοκαθαριστηρες??εγώ όταν έκανα την δοκιμη και εριχνα νερο οι υαλοκαθαριστηρες δουλευουν τουλάχιστον 2-3 φορες
551
Σε ευχαριστώ φίλε μου. Ήταν στην μέγιστη ευαισθησία αν θυμάμαι καλά. Απλά το νερό αν δεις το βίντεο δεν περνάει συνέχεια πάνω από τον αισθητήρα. Με το που πέρασε από τον αισθητήρα, ενεργοποιήθηκε αμέσως. Γενικά από ότι είδα, έχει σχετικά άμεση απόκριση. Θα το δω στην πορεία βέβαια. Δεν είμαι σίγουρος και για το πως θα έπρεπε να δουλεύει από το εργοστάσιο, αν θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν 2-3 φορές πέρασμα με το που ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας, η μία.
Εδώ άλλη μια φώτο που φαίνονται λίγο καλύτερα και οι ατέλειες:
551
Όχι, μπήκε λίγο πιο κάτω από ότι ήταν η προηγούμενη.
