pt1986
446
Σημερα γυαλισα τα φαναρια το αποτελεσμα βγηκε καλο αλλα εσωτερικα εκανε ρωγμες απο μακρια δεν φαινεται. κοστος 18 ευρω.
stamos-07
31
Έρχεται και η σειρά του δικού μου Φιέστα για γυάλισμα στα φανάρια. Και ιδού το τρίλημμα:
ι) 30€ σε φαναρτζή για γυάλισμα και πέρασμα βερνικιού.
ιι) 15€ στο τοπικό car wash.
ιιι) 45€ που μπορεί υπό προυποθέσεις να γίνουν 35€ στην carglass για 7 χέρια τρίψιμο.
Όποιος έχει δοκιμάσει τι παρακαλώ ας τοποθετηθεί για να μαθαίνουμε και οι νεότεροι. Μην αρχίσω τις βλακείες με τις οδοντόκρεμες και μου βγει τζάμπα....χαχαχα
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
Εγώ πριν 1 χρόνο έκανα την λύση με το βερνίκι. Δεν έχουν ξεθωριάσει καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο και δεν χρειάζεται να τα καθαρίσεις ποτέ ξανά.
Για εμένα είναι η καλύτερη λύση γιατί ότι καθαρισμό και να κάνεις σε 2-3 μήνες θα είναι πάλι τα ίδια ενώ έτσι δεν ασχολείσαι ξανά.
BLUE-WHITE
447
Παιδες θα ηθελα την γνωμη σας σχετικα με τις led τυπου xenon ψειρες που φοραω στο Fiesta.
Καταρχην να θυμισω πως στο αμαξι φοραω full xenon (μεσαια-μεγαλη-προβολια) 4300Κ (δηλαδη αρκετα εως πολυ λευκα, αν θεωρησουμε οτι τα 4000Κ ειναι τα πιο λευκα που υπαρχουν).
Οταν τα ειχα βαλει λοιπον ειχα παρει και led ψειρες (φωτα θεσεως) w5w τα οποια ταιριαζαν ακριβως σε φωτισμο με τα xenon που ειχα (αντιστοιχα led εχω και για την πισω πινακιδα).
Το κακο της υποθεσης ειναι οτι το μαγαζι που ειχα παρει τις ψειρες δεν λειτουργει πια και ετσι θα αναγκαστω να παραγγειλω στην τυχη led θεσεως καθως το ενα απο τα δυο σχεδον καηκε πριν λιγες μερες (βγαζει πλεον πολυ λιγο φως).
Το εψαξα λιγο και κατεληξα σε Philips 4000Κ (ο,τι πιο κοντινο βρηκα στα δικα μου φωτα) αλλά δεν ξερω αν πρεπει να παρω τις Crystal Vision, White Vision ή Χ-treme Vision.
Τι διαφορές εχουν οι παραπανω λαμπες? (αν και στις ψειρες λογικα οι διαφορες τους θα ειναι μικρές).
Μηπως ξερει καποιος ποιες απο αυτες ειναι πιο κοντα σε στυλ xenon σαν τα δικα μου?
Δεν με νοιαζει οτι θα ''πεταξω'' καμια 15αρια ευρω, σιγα το ποσό, αλλά ξενερωνω με τα βαλε-βγαλε των φαναριων, οπότε θα ηθελα αν γινοταν να το ''πετυχω'' με την μια.
Τελος, δεν θυμαμαι τι μεγεθος ειναι αυτες που φοραει το Fiesta (T10 ειναι...νομιζω)
T10 ή w5w είναι τα μικρά. Αυτά που αναφέρεις όμως είναι πυρακτώσεως και όχι LED.
Υ.Γ. Να σε ρωτήσω, δεν σου είχα δώσει κάποτε ένα set LED της Philips; Αυτά κάηκαν;
BLUE-WHITE
447
w5w δεν ειναι ο τυπος?
Τι σχεση εχει αν ειναι led ή πυρακτωσεως?
Οχι, δεν μου ειχες δωσει για μπροστα απ' οσο θυμαμαι (ισως να μου ειχες δωσει για τo πορτ μπαγκαζ).
FiestaMk3Xr2i
w5w φοράει. T10 είναι μεγαλυτερη λάμπα που μπαίνει σε μερικά αυτοκίνητα στα ημέρας.
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
w5w είναι οι ψείρες σίγουρα! σχεδόν όλα τα πακέτα τις philips έχουν μέσα και ψείρες άρα δες αν τις έχεις!
Οι διαφορές στις λάμπες αυτές είναι τα Κ.
blue vision 4000k
crystal vision 4300k
diamond vision 5000k
Έχει και ένα τύπο που τα λέει xenon αν θυμάμαι καλά είναι κοντά στα 8000k.
Για τις ψείρες μπορείς να βάλεις και led αλλά δεν θα έχει διαφορά με τις κανονικές ψείρες!
Aν θυμάμαι οι τιμές είναι κοντά 10€ τα απλά w5w και κοντά στα 15€ τα led
* θα κοιτάξω μετά αν αναφέρει πόσα k είναι τα w5w που δίνει μαζί μπας δεν είναι ίδια k με το πακέτο!!
BLUE-WHITE
447
Μα δεν θελω να παρω ολο το σετ Μανο (εχω xenon), μονο τις ψειρες θελω.
Το σετ θα το παρω μονο αν δεν πωλουνται οι ψειρες μονες τους ομως απ οσο ειδα πωλουνται.
BLUE-WHITE
447
Βασικα για κατι τετοιο λεω:
http://www.autobosch.gr/p.Lampa-T10-LED-4000K-W5W-X-tremeVision-SET-2-TEM.1133673.html
FiestaMk3Xr2i
Οι T10 είναι μεγαλύτερες λάμπες από τις ψείρες. Απλά έχουν το ίδιο ντουί. Εσύ ψάχνεις για w5w. Και οι Τ10 μπαίνουν και θα έχεις εντονότερο φως.
BLUE-WHITE
447
Ok, ευχαριστω για τις απαντησεις παιδια.
Παρηγγειλα ψειρες της Philips και πιο συγκεκριμενα τις X-treme Vision 4000k (πηγα επιτηδες σε LED γιατι εχουν σαφως μεγαλυτερη διαρκεια ζωης απο τις πυρακτωσεως).
Ειμαι σχεδον σιγουρος οτι θα ταιριαζουν καλα.
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
Και οι ψείρες βγαίνουν σε Diamond crystal κτλ. Αν και πιο εύκολα θα βρεις wight w5w.
Δεν μίλαγα για σετ ολόκληρο αλλά για τα k που έχει το κάθε σετ και παράλληλα και τα w5w .
Άρα δες τι k βγάζει το xenon σου και πάρε τις αντίστοιχες. :D :D
gmitsiakis
110
παιδια εγω εβαλα αυτα εδω...
http://www.ebay.com/itm/371684176403?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
περα οτι στη μικρη σκαλα εχω σημαντικα καλυτερο φως...θα εχω προβλημα που ειναι 60w η καθε λαμπα?
Παντως σε σχεση με Philips Diamond ειναι 3 φορες πιο πυκνο το φως και εντονο.
1,051
Χαίρετε, πρώτον ξέρετε πού ευρίσκεται ο μοχλός ρυθμίσεως των φώτων; και δεύτερον η ένδειξη P πάνω στο διακόπτη που αναβοσβήνει τα φώτα ξέρετε τί σημαίνει; πιθανόν είναι για φώτα σε στάθμευση (parking), αλλά όσες φορές το έστριψα δεν άναβε τίποτε.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?bookCode=O10377&languageCode=en&marketCode=GB&viewTech=IE&chapterTitleSelected=G957598&subTitleSelected=G957613&topicHRef=G957619&div=f&vFilteringEnabled=True
John_V
114
Ηράκλειο
Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα στα φανάρια γιατί βάση μελέτης στα Led δείχνει ότι στα 60W αντιστοιχεί σε 35 - 40Watt Για λάμπα πυρακτώσεως.
Επειδή με ενδιαφέρει άμεσα, θα ήθελα να μου πείς αν εφάρμοσαν σωστά και έκλεισε η τάπα πίσω στο φανάρι και πέρα της απόδοσης που είδες, αν έχει σωστή κατανομή το φώς χωρίς να ενοχλεί τους απέναντι.
gmitsiakis
110
To καπακι εκλεισε κανονικα χωρις να βρισκουν επανω.
Λιγο το σιδερακι στερεωσης ηθελε να αλλαξω σχημα ωστε να κλεισει...λογω μεγεθους της ψυχτρας.
Απο αποδοση...η μικρη σκαλα πολυ δυνατη...αλλα απλωνει πολυ η δεσμη προς τα πανω. Οσο και να το κατεβασα απο την ρυθμιση...χωρις να μου εχουν παιξει φωτα  απο απεναντι...ειχα την εντυπωση οτι ενοχλουσα.
Παντως ειχα πολυ καλη ορατοτητα.
Η μεγαλη σκαλα...τιποτα σπουδαιο. Απλα δυναμωνει η ηδη υπαρχουσα δεσμη  σε ενταση και δεν ειδα τρελη ποδοση.
Τις εβγαλα και πλεον καθονται.
John_V
114
Ηράκλειο
Η μεγάλη σκάλα είναι αρκετή πιστευω ετσι και αλλιώς.
Ίσως για την στάθμη να πρέπει να ρυθμιστούν απο την βίδα, οχι απο μέσα οπως και τα xenon.
Στα xenon πρέπει να παει αρκετά πιό κάτω απο εκεί που το δείχνει το μηχάνημα ρύθμισης.
Αυτό που δεν κατάλαβα γιατί τις έβγαλες αφού έχουν απόδοση?
gmitsiakis
110
τις ηθελε ενα φιλος να τις βαλει σε ενα Octavia και για να μην περιμενει νεες...τις εδωσα κατευθειαν ωστε να τις δοκιμασει.
Τις εβγαλε λογω οτι του εκανε παρεμβολες στο radiocd ....για καποιο αγνωστο λογο.
Οποτε...απλα βαρεθηκα να τις ξαναβαλω!  :D :D :D :D :D
