DarthFiesta
723
Ιδεες για intercooler....λιγο που συγκεντρωσα βρηκα σε αυτο το site μαζεμενα οσες εταιριες εχουν βγαλει...
http://www.focusrsparts.co.uk/intercoolers-/-radiators/cat_294.html
Σιγουρα υπαρχουν κ χειροποιητες λυσεις κ τα κινεζικα...δεν ειμαι πολυ υπερ αλλα καλο ειναι να γραφτουν ολες οι λυσεις εστω κ πληροφοριακα..
Dark knight
Καλημερα Darth Fiesta.Εγω θα σου προτεινα  της AIRTEC διοτι ταιριαζουν καλυτερα στα Ford και αποδειδουν το μεγιστο που μπορει να προσφερει στον κινητηρα ενα intercooler.Και εγω της AIRTEC φοραω και δουλευει σουπερ. ok234 ok234 Τωρα για τα υπολυπα δεν ξερω κατι.
Οχι κινεζικο!!!!!Μην το ξαναπεις αυτο!!! :mad: :mad:
Για δες λιγο αυτο.Εγω εχω ψωνισει απο εδω.Ειναι οκ!!
http://www.autospecialists.co.uk/cart.php
m@kro
May 11, 2010
4,440
56
και εγω για κινεζο θα παω.... στα επωνυμα ανεβαινεις σε λ7.....
Dark knight
Ανεβαινεις σε λ7,ανεβαινεις και σε αξιοπιστια και σωστη λειτουργεια του κινητηρα σου!!
Ενω ο κινεζος...ποτε δεν ξερεις...
Προσωπικη αποψη:Ποτε δεν αγοραζεις κατι πιο οικονομικο και αμφιβολου ποιοτητας ανταλλακτικο η αξεσουαρ για τον κινητηρα γιατι αργοτερα μπορει να πληρωσεις διπλασια η και παραπανω χρηματα για τυχον ζημια που μπορει να εχει προκαλεσει στον κινητηρα σου.Ο κινητηρας πρεπει να ειναι το Α και το Ω στο αμαξι μας!! ok234 ok234
Ευχαριστω. ;) ;)
StuparArt
3,325
www.youtube.com
Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα για να μη πω όλα επώνυμα είναι κινέζικα. Υπάρχουν και καλά κινέζικα τα οποία είναι και αρκετά αποδοτικά απ ότι έχω ακούσει. Το θέμα δεν είναι μόνο η μάρκα άλλα και η διάσταση που θα επιλέξεις και τι στιλ θα είναι αυτό που θα θέλεις να βάλεις.
Πχ από τα I/C που έχει ποστάρει ο LoveMountune giggle (Περικλής) κατά την άποψη μου το πιο αποτελεσματικό από θέμα ψήξεις είναι αυτό της PRO. Αυτό που δεν ξέρω είναι εάν το συγκεκριμένο θα αυξήσει το lag. Προσωπικά πιστεύω ότι λίγο θα το αυξήσει. Το κακό είναι ότι σου κλείνει όλοι τη μούρη με αποτέλεσμα να επιβαρύνετε το υπόλοιπο κύκλωμα ψήξεις.  Βέβαια όμμα θέλεις χαμηλές θερμοκρασίες στην IAT τα full front mount intercoolers είναι μονόδρομος.
DarthFiesta
723
ενταξει κ τα apple στην κινα φτιαχνονται...εννοω επωνυμα κ μη επωνυμα..επισης το υλικο που κατασκευαζονται δεν διαφερει  περα απο τις διαστασεις?
αυτο που ειδα κ ψαχνω οσον αφορα της mountune ειναι οτι καλυπτει απο 230-250 αλογα...βασικα βαζω το κειμενο εδω οπως ειναι:
The allotted space in the Fiesta is tight for an uprated intercooler. Anything larger (taller) would compromise the cooling system (cooling package) by blocking airflow to the radiator thereby increasing the coolant temps. Once that happens the timing is pulled and the performance suffers dramatically. Trust me when I tell you we have tested just about every configuration possible on the car coupled with all of the OE data we have access to and this is the best solution up to 230-250bhp. The stock Fiesta intercooler is about the same size as the stock Focus ST and that power unit produces significantly more power than the 1.6L. So the stock overall size is not too bad for the 1.6L Our core is tube and fine and the intercooler core has been increased in surface area and the end tanks have been reduced to allow the unit to package correctly. This then increases the cooling efficiency of the total package compared to that of the OEM unit. No drill installation. We also have an uprated intercooler pipe set coming next month. It's designed to have about a 2kPa pressure drop. The perfect complement to our MR 23(?) upgrade. It will be interesting to see the data at the track next weekend.
οποιος θελει ας κανει κ εναν κοπο να το μεταφρασει..(η supernova με χωρισε απο τοτε που εγινα fan του turbo  :D tease)
αν καποιος εχει κ παραπανω πληροφοριες κ για τα υπολοιπα κ γενικα τα υπερ κ κατα ενος μεγαλου ή μικρου intrcooler ας τα μοιραστει...
m@kro
May 11, 2010
4,440
56
Η παραχωρηθεί χώρος στο Fiesta είναι σφιχτό για μια ενημερωμένη intercooler . Οτιδήποτε μεγαλύτερο ( ψηλότερο ) θα έθετε σε κίνδυνο το σύστημα ψύξης ( σύστημα ψύξης ) μπλοκάροντας τη ροή του αέρα προς το ψυγείο αυξάνοντας έτσι τις temps ψυκτικού . Μόλις αυτό συμβεί, η χρονική στιγμή τραβιέται και η απόδοση υποφέρει δραματικά . Πιστέψτε με όταν σας λέω έχουμε δοκιμαστεί ακριβώς για κάθε διαμόρφωση είναι δυνατόν για το αυτοκίνητο σε συνδυασμό με όλα τα δεδομένα ΟΕ έχουμε πρόσβαση και αυτό είναι η καλύτερη λύση μέχρι 230 - 250bhp . Το intercooler απόθεμα Fiesta είναι περίπου το ίδιο μέγεθος με το απόθεμα Focus ST και η μονάδα παράγει σημαντικά περισσότερη ισχύ από τον κινητήρα 1.6L . Έτσι, το απόθεμα συνολικό μέγεθος δεν είναι πολύ κακό για τον πυρήνα 1.6L μας είναι σωλήνα και πρόστιμο και ο πυρήνας intercooler έχει αυξηθεί στην επιφάνεια και τα ακραία δεξαμενές έχουν μειωθεί ώστε η μονάδα να συσκευάσετε σωστά. Αυτό τότε αυξάνει την αποδοτικότητα ψύξης του συνολικού πακέτου σε σύγκριση με εκείνη της μονάδας ΚΑΕ. Δεν εγκατάσταση του τρυπανιού . Έχουμε επίσης ένα αναβαθμισμένο σετ σωλήνα intercooler έρχεται τον επόμενο μήνα . Είναι σχεδιασμένο για να έχουν για μια πτώση πίεσης 2 kPa . Το τέλειο συμπλήρωμα για MR μας 23 ( ? ) Αναβάθμιση . Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τα δεδομένα στην πίστα το επόμενο Σαββατοκύριακο .
απο το google translate.
DarthFiesta
723
Θεος..... :D. .ελα η οργανωτικη να βοηθησει στην μεταφραση... :)
StuparArt
3,325
www.youtube.com
Δε φταίει το google translate αλλά η mountune. Η mountune τα λέει έτσι περίεργα. tease tease
Η μετάφραση είναι ολόσωστη giggle giggle :D
Riordian
1,146
O παραχωρημένος χώρος στο φιέστα είναι στενός για ένα καλύτερο I/C. Οτιδήποτε μεγαλύτερο (ψηλότερο) θα επηρέαζε το σύστημα ψύξης μπλοκάρωντας την ροή του αέρα στο καλοριφέρ με αποτέλεσμα να ανεβούν οι θερμοκρασίες του ψυχτικού.Μόλις συμβεί αυτό ο χρονισμός τραβιέται και η απόδοση επηρεάζεται δραματικά. Πίστεψε με όταν σου λέω ότι δοκιμάσαμε μόλις σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις που είναι δυνατές για το αμάξι σε συνδυασμό με τα εργοστασιακά δεδομένα που έχουμε πρόσβαση και αυτή είναι η καλύτερη λύση για μέχρι 230-250 μουλάρια (έτσι λέει :p). To εργοστασιακό I/C του fiesta είναι σχεδόν το ίδιο σε μέγεθος με του focus ST και το αυτό ( το focus) παράγει πολύ περισσότερη δύναμη από το 16άρι. Άρα το εργοστασιακό μέγεθος δεν είναι τόσο κακό για το 16άρι.  Το κεντρικό μας θέμα είναι να σωληνώσουμε καλύτερα και να "ελευθερώσουμε" και να πειράξουμε τον πυρήνα του I/C ώστε να έχει μεγαλύτερη επιφάνεια και μειώσαμε τα τελικά δοχεία (?) ώστε να γίνει σωστά η ρύθμιση του χώρου.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει την απόδοση της ψύξης ολόκληρου του πακέτου συγκριτικά με το εργοαστασιακό κομμάτι. Δεν χρειάζονται τρύπες. Επίσης έχουμε ένα νέο σετ σωλήνων που έρχεται τον επόμενο μήνα. Είναι σχεδιασμένο να έχει σχεδόν 2kPa πτώση πίεσης. Το τέλειο συμπλήρωμα για το MR 23(?). Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα στην πίστα την επόμενη βδομάδα.
Χαίρομαι που βοήθησα ;)
SuperNova
152
στο τσακ με προλαβες, πανω που κοιτουσα την προεπισκοπηση αυτου που εγραψα  ::) :D
Καλη δουλεια!
Μα και αυτος ο Περικλης επιτελους, που παει και τα βρισκει.. qq
Stup, αναποδα : μια χαρα μας τα λεει η mountune, το google μας τα χαλαει.. :D
DarthFiesta
723
Ευχαριστωωωωωωω... biggrin
Απορια στην μεταφραση...´´ο χρονισμος τραβιεταί´ στην 3 σειρα..δηλ. Το lag?
Riordian
1,146
Δεν ξέρω, μάλλον ναι
Μήπως εννοεί ότι "κόβει" αβάνς γιατί λόγω αύξησης της θερμοκρασίας έχει περισσότερα πυράκια;
billz
226
PATRA
Εγω φοραω intercooler της SRP το οποιο εκατσε μπαμ πισω απ το προφυλακτηρα(mk6 S) https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t31/p180x540/1053205_10201528768450638_549892234_o.jpg   οριστε και φωτοζ https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t31/p180x540/468706_10201342490713811_1684203776_o.jpg
περιμενε, θα βγαλουν ετοιμο ολο το κιτ στο ebay με 150 ευρω και με καλό ιντερκουλερ.
ή αμα βιαζεσαι, μετρα πόσο χωραει σε διαστασεις, παρε κινεζικο το δυνατον μεγαλύτερο χωρις κοψε ραψε προφυλακτηρες και πηγαινε στον ηρακλη να σου φτιαξει αλουμινενιες σωληνωσεις με κοστος συνολικά 300 ευρω μαζι με το intercooler. νομιζω εχει και ο ηρακλης κινεζικα.
Κινεζικο δεν ξερω απο ποιον να παρεις, κανε ερευνα αγοράς.
Εμεις μια ζωη κινεζικα βάζαμε και δεν είχαμε κανένα θεμα αποδoσης. Ασε τους "γνωστες"να λένε . Εγω δεν δινω 500 ευρω σε κανεναν λούστη για ιντερκουλερ. Με 500 ευρω παιρνω καινούργια τουρμπίνα γνησια garrett και ιντερκουλερ μαζι...
Για το μεγεθος Ισχυει ότι και με την εξατμιση όσο μεγαλύτερο τόσο δυνατότερο ψηλά και τόσο κόβει χαμηλα (τι να κόψει, το αμαξι σου τουρμπίζει απο τις 1000 στροφες)
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1392070379[/time]
ομορφο.
