apitt
Χαιρετίζω την παρέα.
Τώρα τελευταία με έχει πιάσει το μικρόβιο αλλαγής σε led....
Εχω αλλάξει της πλαφονιέρας,  τα φώτα στάσης (όχι ακόμα των φρένων),  και τώρα άλλαξα τα φλας. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου (και τώρα δεν μπορώ να το βρω) ότι και κάτι άλλο πρέπει να αλλάξω γιατι τα φλας τώρα αναβοσβήνουν γρήγορα. Μάλλον  ρελέ, δεν είμαι σίγουρος. Τα "φώτα" σας παρακαλώ. Τα αλαρμ πάντως λειτουργούν κανονικά.
fiesta 1.4 2004 mk6
Σας Ευχαριστώ
Sonic
576
Καλησπέρα apitt! Αν δεν κάνω λάθος όταν αλλάζεις σε led στα φλας χρειάζεται και αντιστάσεις μαζί. Γιαυτό νομίζω σου αναβοσβήνουν γρήγορα.. Τι ακριβώς LED έχεις βάλει; Παραθεσέ μας το λίνκ εαν σου είναι εύκολο
H συχνότητα που αναβοσβήνουν τα flashers εξαρτάται από την αντίσταση, αφού είναι ένα απλό RC κύκλωμα. Εφόσον έβαλες LED μείωσες την αντίσταση, άρα αύξησες την συχνότητα. Είναι το ίδιο φαινόμενο όταν καίγεται/σπάει το ένα flash, και το άλλο αναβοσβήνει πολύ πιο γρήγορα.
Είτε βάζεις απλές λάμπες ξανά, είτε βρίσκεις LED που είναι για flashers...
BLiTzER
66
Αν θες να κρατήσεις τα led, είτε αλλάζεις σε κατάλληλο ρελέ, είτε προσθέτεις αντιστάσεις μετά το υπάρχον.
    • Administrator
    • Moderator
  • #5
τι εννοεις με το RC??μηπως εχεις καποιο σχεδιαγραμμα?
apitt
Σας ευχαριστώ όλους.
Οι λάμπες είναι οι :
https://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-BAU15S-PY21W-Yellow-Car-LED-Bulbs-33-5730-SMD-Side-Marker-Reverse-Light-Dome/32860710068.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.116f4c4d2ZoXUM
Οπότε  παω για ρελε (αφού θα κρατήσω τα led) πχ:
https://www.ebay.co.uk/itm/3-PIN-Electronic-LED-Adjustable-Flasher-Relay-For-12V-Car-Turn-Signal-Light-150W/263420405753?fits=Car+Make%3AFord%7CCars+Year%3A2004%7CPlat_Gen%3A--%7CVariant%3A--+%5B2004-2016%5D+Saloon%7CCars+Type%3A--&hash=item3d551467f9:g:AE0AAOSw~3paTvLq
Ταιριάζει; Βρίσκεται στην ασφαλειοθηκη του κινητήρα ;
Ελπίζω καλά να έχω καταλάβει ότι δεν χρειάζεται canbus λάμπες το mk6 γενικά......
    • Administrator
    • Moderator
  • #8
Δεν ειναι απλες αντιστασεις !!! ειναι αντιστασεις ισχυως , και επειδη αναπτησουν θερμοκρασια πρεπει να ειναι με ψυχτρες και φυσικα κολλημενες επανω στην λαμαρινα του αυτοκινητου για να ψυχονται καλυτερα !!
georgevvds
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
στα φλας δεν εχεις θεμα με θερμοκρασια γιατι δεν ειναι παντα αναμμενα για να προλαβουν να ζεσταθουν
εγω τετοιες ειχα βαλει
https://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7/CategoryID/1854/Level/a/ProductID/24277/catpageindex/4/List/0
Τώρα δεν έχεις; Τις έβγαλες;
Δεν εχει ρελέ το mk6 στα flash. Οπότε μην ψάχνεσαι έτσι. Βάλε τις απλές λάμπες μέχρι να βρεις αντιστάσεις.
Προτείνω αυτές (μια και που ασχολείσαι με ali):
https://www.aliexpress.com/item/50W-6-8-8-10-15-18-20-22-25-ohm-6-8R-8R-10R-15R/32875130201.html?spm=2114.search0104.3.28.453344cfaTqq63&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_16,ppcSwitch_2&algo_expid=f5941175-623f-4b32-a053-e41a0cd297d6-4&algo_pvid=f5941175-623f-4b32-a053-e41a0cd297d6&priceBeautifyAB=0
Θα πάρεις τις 6,8Ω. Χρειάζεσαι 1 σε κάθε λάμπα, άρα 4 στο σύνολο για μπρος πίσω. τα φλασάκια στο πλάι δε θέλουν αντιστάσεις.
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
Εγώ έχω βάλει απλή μονοποληκη και δουλεύει χωρίς να βάλω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να βρω πληροφορίες από τις λάμπες πέραν του από που τις προμηθεύτηκα...
andrnith
106
Εγώ όσους έχω ακούσει ότι έβαλαν δε κατάφεραν να έχουν περισσότερο φως από την εργοστασιακή. Ναι μεν πιο άσπρο αλλά όχι φωτεινότερο. Όποιος έχει βάλει και πράγματι είναι φωτεινότερο να μας πει ποια LED έχει.
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
Το ανά θα είναι φωτεινό ή όχι εξαρτάτε από τα ποσά led θα έχει πάνω. Αρκεί να χωράει μέσα η λάμπα. Άρα αν βάλεις μια κονικη θα έχεις πιο πολύ φως.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Μην περιμένετε ότι μία λάμπα led των $2 θα έχει περισσότερο φως από την εργοστασιακή. Προσωπικά, στο αυτοκίνητό μου και σε όσα έχω φτιάξει, έχω λάμπες των $15-20 η μία. Και ναι, φωτίζουν περισσότερο από τις εργοστασιακές.
Άλλωστε τότε και μόνο τότε έχει νόημα η μόντα.
georgevvds
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
συμφωνω μαζι σου,εχεις καμια φωτο της λαμπας?
