gio
230
Νομιζω αυτη τη στιγμη βγαζει δυο παρτιδες η ford και εκτος απο τα παραπανω αλλαζει και η τιμη..
johnmar
77
Καλησπερα παιδια, καποιος που εχει το  τεχνικο manual  απο το fiesta μπορει να μου πει με τι ροπη (nm) να σφιξω τα καινουρια μου μαμα μπουζι (motocraft) αν γραφει? Ευχαριστω
3,944
1.5 -2 κιλά σφίγγουν όλα τα μπουζι με κρύο μοτερ
μολις "πατησει" καλά κάνε ακόμα περιπου 90 μοιρες.
καλυτερα λιγοτερο, παρα να κόψεις κανενα σπείρωμα.
ακομα καλύτερα σφίξε, κανε καποια χιλιόμετρα και μετα όταν είναι κρύο τσεκαρε μην έχει λασκάρει κάποιο
pinkfloyd
270
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/installation.asp
http://www.briskusa.com/how_change_spark_plugs_torque_spec_chart
dueller
Έχω το 1.25L Duratec (80PS) του 2009 και μόλις έκανα το service των 6 ετών σε άσχετο συνεργείο (με δικά μου ανταλλακτικά). Τα μπουζί τα είχα ξαναλλάξει μόνος μου στα 60.000 και είχα βάλει τα NGK TR5B-13. Τώρα σκέφτηκα μήπως έβαζα κάτι καλύτερο, οπότε μου πρότειναν στο κατάστημα που τα αγόρασα πλατίνας και μου έδωσαν τα NGK (2467) PTR5A-13 Laser Platinum. Αργότερα κοιτώντας στο site της NGK διαπίστωσα ότι μάλλον δεν κάνουν τα συγκεκριμένα αφού είναι για το έως 2008 μοντέλο. Η διαφορά τους με τα TR5B-13 είναι στη θέση του σπινθήρα, όπως φαίνεται στη σελίδα που μπόρεσα να βρω,
http://www.onparts.gr/mpouzi-ngk-ptr5a13.html και http://www.onparts.gr/mpouzi-ngk-tr5b13.html . Ξαναπήγα στο κατάστημα και με βεβαίωσαν ότι κάνουν. Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί πιο μαλακά στο ρελαντί ενώ στο δρόμο δεν βλέπω διαφορά. Μήπως να τα έβγαζα; Έδωσα και 34€ !
μια χαρα ειναι τα μπουζι για το μοντελο σου. ιδιο μοτερ φορανε το mk6 και το mk7 στο 1.25 και στο 1.4 διαφορα ισως να δεις αν βαλεις και μπουζοκαλωδια και αν εχεις καποια αλλα μετατροπη οπως φιλτρο η εξατμιση
gre165
GTboy said:
πηγα να αγορασω μπουζι για το sport..προτιμησα τα εργοστασιακα..ανοιγω το κουτακι και τι να δω..τα μπουζι επανω εγραφαν FoMoCo..στο μεταλλικο του τμημα ειχε το σηματακι της Bosch..(ολα καλα μεχρι εδω)και ακριβως δίπλα RUSSIA!!!γερμανικα τελος?και αν καποιος γνωριζει τι διαφορα εχουν τα HR7MEV απο τα HR8MEV..
Και εγω αγορασα μπουζι για το 1.4 του 09 απο την Ford και μου δωσαν Fomoco HR7 made in Russia
Αυτα που εβγαλα απο το αμαξι ειναι παλι Fomoco αλλα ΗR8 και made in Germany.Ελπιζω αυτα που μου δωσαν τωρα να ειναι για καποιο λογο καλυτερα απο τα προηγουμενα..Ελπιζω οτι η Ford μετα απο δοκιμες και εμπειρια να κατεληξε σε αυτα...Αυτο βεβαια ειναι το αισιοδοξο σεναριο...
Nov 9, 2015
Κοζανη
::)Παιδια καλησπερα. Εγω εχω τα μανισια μποθζι ακομα, και σκευτομαι να βαλω ιριδιου. Αξιζει η οχι? Θα δω διαφωρα στο αμαξι???
Καλημέρα,διάβασε τις προηγούμενες σελίδες αν σου είναι εύκολο και ότι απορία έχεις μας ρωτάς
fiestass7
254
Πύργος
εχει βαλει κανεις στο fiesta του τα beru z177 (14 KR-8 MUV) ? απλά μπουζι είναι.. απλά αν τα έχει δοκιμάσει κανείς, θελω την άποψη του..
3,944
τα beru καλα είναι. Αν τα δίνει για το μοτερ σου, δε θα χεις προβλημα, αρκει να μην τα χτυπήσεις πριν τα βάλεις (πχ απο πτώση).
soultakis
Καλησπέρα. Θέλω να αλλάξω τα μπουζί αλλά θέλω να τα πάρω μόνος μου μιας και στην αντιπροσωπεία μου είπαν οτι κοστίζουν 50 ευρώ.
Το αυτοκίνητό μου είναι το 1,6 sport του 2009. Διαβάζοντας τα προηγούμενα μηνύματα κατέληξα οτι το σωστό μπουζί είναι αυτό:
https://www.onparts.gr/mpouzi-ford-1493001.html
Έχω όμως μια απορία. Τα συγκεκριμένα μπουζί ποιάς εταιρείας είναι? Δε νομίζω να είναι Ford. Θέλω να πω είναι Bosch, NGK.... Διάβασα για την Fomoco αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό στο internet, κάπου δηλαδή να πουλιούνται σαν Fomoco με τον κωδικό που δώσατε.
Ευχαριστώ
Η Ford δεν κατασκευάζει μπουζί, η Bosch και η NGK που αναφέρεις ναι. FoMoCo είναι τα αρχικά του Ford Motor Company και αναφέρεται στο τμήμα που πουλάει aftermarket ανταλλακτικά. Κατά 99% παραγγέλνει από τους ίδιους κατασκευαστές και απλώς κάνει branding. Κάποιος που ίσως ξέρει κάποιο πιο συγκεκριμένο info να σε διαφωτίσει περισσότερο.
Automotive components
Ford's FoMoCo parts division sells aftermarket parts under the Motorcraft brand name. It has spun off its parts division under the name Visteon.
Πιθανότατα αυτό που πόσταρες να είναι όντως FoMoCo, αλλά για τον πραγματικό κατασκευαστή δεν γνωρίζω....
soultakis
Ευχαριστώ για την διευκρίνηση για τα Fomoco. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό που πόσταρα. Απλά το έψαξα με τον κωδικό που έδωσαν σε προηγούμενες σελίδες. Απλά ήθελα να ξέρω τι brand είναι για να βρω το ίδιο ακριβώς.
Ελπίζω κάποιος να έχει περισσότερες πληροφορίες.
DENSO  TV16TT
μια πολυ καλη και οικονομικη επιλογη τα εχω εδω και 10000 χμ μαζι με τα μπουζωκαλωδια τα σιλικονουνα καταλαβαινω μικρη διαφορα προς το καλυτερο σε ροπη
soultakis
Η τιμή τους από οτι βλέπω είναι πολύ καλή. Σε προηγούμενη σελίδα για Denso έδιναν τα T16VR-U10. Κάνουν και αυτά?
Μπουζοκαλώδια, κάποιο συγκεκριμένο?
