Ο συμπλέκτης δε νομίζω να παίζει ρόλο στον τζόγο του λεβιέ. Μάλλον οι ντίζες είναι ή η βάση του λεβιέ (κάτω από τη φούσκα). Εγώ έχω 175000 χιλιόμετρα και ο λεβιές είναι σταθερός στη θέση του, είτε με νεκρά, ή με ταχύτητα μέσα.
Πρέπει να δεις τι φταίει για αρχή και αν ο τζόγος προέρχεται από το κιβώτιο μπροστά.
Ximiki Veltiosi
483
Παυλος Αλεπης ειναι η λυση στο προβλημα σας και οι αλλαγες θα γινουν σφηρυλατες.. AR15firing AR15firing AR15firing
how to print screen on pc
σιγουρα ειναι ενα απο τα custom parts που δεν θα λειψουν απο το ΜΚ6 μου αλλα αργει ακομα...
angel s
894
Crazy said:
Εεε εεε Βαγγέλη τι μας κάνεις τωρα;;;
Αυτες ειναι τζινιες Ανδρέα... giggle απίστευτη κατασκευή και αποτελασματικη λύση... ok234
Ximiki Veltiosi
483
τιποτα δεν σου κανω ..κοστος 180-200ευρω ειναι!Χριστουγεννα ερχονται θα πεις τα καλαντα..
stathis M
224
Ασχοληθηκα λιγο το σαβ/κο με το αμαξι και συγκεκριμενα με τις ντιζες αφου ειχα τζογο στο λεβιε.Ανοιγωντας το πλαστικο καπακι απο κατω ειδα απο την ντιζα να λειπει η ασφαλεια τυπου Ε που εχει και φυσικα καποιου ειδους πλαστικο μαλλον που εχει περιμετρικα στην εσωτερικη της μερια,τα υπολλειματα ειχαν ξεμεινει καποια μεσα στο καπακι.Το αποτελεσμα ηταν το τελειωμα της ντιζας (κυκλικο κομματι μπεζ χρωματος) να εχει ενα κενο μισου εκατοστου περιπου γυρω γυρω και ανα πασα ωρα θα μπορουσε πολυ ευκολα να απαγκιστρωθει απο ενα μεταλλο 1.5εκ που εχει και να μεινεις ξαφνικα.Αφου μετρησα με παχυμετρο εφτιαξα ενα γεμισμα με πλαστικο το περασα με γρασσο το ασφαλισα με συρμα και ως δια μαγειας σταματησα να μου γρατζουναει στις αλλαγες το σασμαν.Το κοστος μηδαμινο αφου το μονο που σε καθυστερει ειναι να κανεις το γεμισμα οσο μπορεις πιο κοντα στο ανοιγμα της ντιζας .
Το πλεον εκνευριστικο ομως ειναι ο παπαρ@κος μηχανικος που μου αλλαξε βαλβολινες δεν ειδε οτι η ντιζα ηταν στον αερα ???
stathis M
224
OFF TOPIC ξεχασα να σας πω οτι εκει που ειναι ο δευτερος λαμδα εχει εν προστατευτικο που καλυπτει το κυριως σωμα της κρεμαγιερας και συνεχιζει και με την εξατμιση,σε εμενα αυτο ειχε ανασηκωθει ισως απο τον αερα η σε κατι χορτα που περασα καποτε με αποτελεσμα να γλυφει το προστατευτικο περιβλημα απο τα καλωδια του λαμδα αν το αφηνα σιγουρα ηταν θεμα χρονου να κοψει καποιο
κοπηκε σημερα η ντιζα η μια που δινει κινηση στις ταχυτητες και με αφησε 3 μεσα. εχει αλλαξει καποιος μεχρι στιγμης σε μκ6?
mexico
364
Μπηκα μέσα σε κάτι λάσπες και από τότε έσφιξαν οι ταχύτητες  θέλουν δύναμη για να κουμπωσουν . 3 4 κανονικά που είναι στη μέση οι πλαγιές δύσκολα πολύ τι στο καλό μήπως οι ντίζες από κάτω πήραν λάσπες
pt1986
460
Εχει απο την μερια του οδηγου απο κατω ενα καπακι εκει ειναι οι ντιζες του σασμαν δες μηπως εφυγε το καπακι η  ανοιξε το μην εχει τιποτα λασπες, το αρνητικο ειναι οτι το καπακι ειναι με αυτακια και οχι με βιδες και το κανει ευαισθητο σε περιπτωσεις εκτος δρομου.
mexico
364
Ανοίγω το καπάκι και τι να δω ? Έχει ξεβιδωθει ένα σιδερένιο σαν δαγκάνα από φρένο και λογικά για αυτό δεν επιλέγει καμία ταχύτητα
elanasta
Παιδια καλημέρα μετα απο αλλαγή ταχύτητας πάνω σε λακκούβα έμεινε το αυτοκίνητο με 1η μέσα .
Δεν ακούστηκε μεταλλικός θόρυβος . Μετα απο έλεγχο με τον μάστορα διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει η ασφάλεια που συνδέει Ντίζα και μοχλικό. Αν έχεις δερματικά στο αμάξι δεν μένεις στο δρόμο απο αυτό.
Καλή συνέχεια σε ολους
269
83
53
Τι μου θυμίζετε τώρα....Passat του '87, μετά από κάποια χρόνια/χλμ ('90 ? '91 ?) χαλάρωσε ο πείρος που ασφάλιζε το μοχλό ταχυτήτων με τη ντίζα, και ξαφνικά έμενα χωρίς κιβώτιο. Μετά τις πρώτες 2-3 φορές, άφησα επίτηδες χαλαρή τη φούσκα, και είχα μάθει να κουμπώνω το μοχλό με τη ντίζα και να ξαναβάζω το πείρο στα τυφλά :D :D :D
