kas
34
Aθηνα
Εδω και καιρο ακουω στο φιεστακι μου ενα τριξιμο στην κολονα του συνοδηγου ακριβως εκει που ειναι η ζωνη ασφαλειας...?ακουγετε οταν πεφτω σε λακουβες και ειναι καπως ενοχλητικο..!εχει κανεις καμια προταση-λυση..?
    • Administrator
    • Moderator
  • #2
εαν δεν εντοπισεις απο που ακριβως ειναι δεν μπορουμε να σου πουμε καποια λυση...δλδ εαν ειναι απο το πλαστικο τις κολωνας ή εαν ειναι απο τον μηχανισμο της ζωνης!!
kas
34
Aθηνα
χωρις να ειμαι σιγουρος.πιστευω οτι ειναι εκει στον μηχανισμο της ζωνης που λες..!
    • Administrator
    • Moderator
  • #4
εαν ειναι απο τον μηχανισμο της ζωνης ειναι ευκολη η λυση του....εντοπιζεις εαν ειναι απο καμια βιδα(που στηριζεται ο μηχανισμος στην κολωνα του αμαξιου) και βαζεις ή λιγο σπρει γρασσου ή λιγο αντισκοριακο WD40,εαν ειναι ΜΕΣΑ στο μηχανισμο δλδ στα ελατηρια παλι η λυση ειναι η ιδια αλλα το κανεις προσεχοντας να μην παει WD40 επανω στο υφασμα της ζωνης!!!
ελπιζω να εγινα κατανοητος,εαν οχι και τα ειπα μπερδεμενα ρωτας για τυχων αποριες!!!
kas
34
Aθηνα
θα το παλεψω οταν εχω χρονο..ενα σπρευ σιλικονης πηρα προχθες ψεκασα στην περιοχη που νομιζα οτι προερχετε το τριξιμο αλλα τπτ..ΤΗΧ παντως
    • Administrator
    • Moderator
  • #6
φιλε το σπρει σιλικονης το ''κολλαει'' αντι να το ''ξεκολαει''!!!τωρα πρεπει να βαλεις περισσοτερο WD40 για να ''ξεβγαλεις'' την σιλικονη!!
Simeonidhs RT
258
Thessalonikh
Και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα....Ένα άλλο που έχω όταν πέφτω σε λακούβες ομαλές είναι ότι "οι πόρτες μου κουνιούνται"δηλαδή.....δοκίμασε να σμπρώξεις προς τα μέσα την πόρτα σου με πίεση στις πάνω γωνίες του παραθύρου....θα ακούσεις πώς ακούγονται τα λάστιχα της πόρτας...Τι να ρίξω στα λάστιχα από τις πόρτες? :/
εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα κάθετα μαύρα πλαστικά που έχουμε πάνω στις πόρτες από την εξωτερική πλευράς του,ξεκουμπώνουν πολύ εύκολα
kas
34
Aθηνα
+1000..ειχες απολυτο δικαιο τελικα χθες πλακωσα το σημειο με WD40 και δεν ξανακουσα ''κιχ''..ΤΗΧ
3,944
το καλυτερο νομίζω είναι μαυρο γρασο με MoS (θειούχο μόλυβδο) σε σπρευ. Η αλλιως γρασοσπρευ ηλιθίου. Το WD δεν λιπαινει μόνιμα, φεύγει αμέσως
Simeonidhs RT
258
Thessalonikh
Δεν κατάλαβα ποια εννοείς :/ αν γίνεται λίγο πιο σαφές η κάποια photo?
Simeonidhs RT
258
Thessalonikh
pitbull said:
Αυτα εννοει ο Ιακωβος,τα διακοσμητικα κολωνακια στις πορτες
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_fiesta_mk6-outer_front_door_moulding_rh__3dr_866.htm
A όχι....Αυτά τα έχω κολλήσει με Sikaflex...χεχε :D δεν είναι από εκεί....τα σφραγιστικά λάστιχα τις πόρτας είναι.....αυτά ακούγονται... :( χμμμμ τι να βάλω;
Aυτό που σου έγραψε πιο πάνω ο StuparArt. Σπρέι σιλικόνης. Απλά θέλει ανανέωση κάθε 2 μήνες περίπου γιατί τα λάστιχα ξανατρίζουν.
Simeonidhs RT
258
Thessalonikh
Από ότι φαίνεται κάτι μόνιμο δεν έχουμε....οπότε θα αρκεστώ στο κάθε δυο μήνες :p :p
Δεν έχω βρει κάτι άλλο προς το παρόν, εκτός κι αν μας διαφωτίσει κάποιο άλλο παιδί από εδώ. Κι εμένα τρίζουν αυτά τα λάστιχα από τη μεριά του οδηγού. Αρχικά νόμιζα ότι είχε κρεμάσει η πόρτα, αλλά τελικά είναι μια χαρά. WD40 δεν κάνει γιατί μακροπρόθεσμα "καίει" τα λάστιχα, άρα το σπρέι σιλικόνης είναι το πιο κατάλληλο. Εγώ ρίχνω αρκετό σε ένα πανί και μετά περνάω τα λάστιχα και από την εξωτερική και από την εσωτερική πλευρά. Και αντίο οι θόρυβοι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν έχεις χρόνο μπορείς να το κάνεις όταν πλένεις το αυτοκίνητο. Πάνω από 5 λεπτά δε θα σου πάρει...
arkas
2,000
θεσσαλονικη
εμενα ειχε ενα τριξιμο σχεδον απο τοτε που το πηρα το οποιο μεταγενεστερα καταλαβα οτι προερχοτανε απο τον μηχανισμο της πισω αριστερα ζωνης ετριζε το ελασμα που μαζευει πισω τη ζωνη
AndreasA
2,886
άρης
Και τι εκανες για να σταματισει?
