fiestalarissa
117
λαρισα
καλησπερα παιδια... το intercooler τοποθετηθηκε με μεγαλη επιτυχια!!! ενα απο το 16αρι πετρελαιο. ολα ωραια κ καλα αλλα το μονο π μενει σε εκκρεμοτητα ειναι ο αισθητηρας για την θερμοκρασια αερα εισαγωγης. ξερει κανεις αν υπαρχει καποιος ανταπτορας ο οποιος μπορει να μπει αναμεσα απο σιλικονουχα κολαρα κ πανω του να τοποθετηθει ο αισθητηρας????? ο αισθητηρας ειναι αυτος
http://www.ebay.co.uk/itm/Air-Temperature-Sensor-for-FORD-Fiesta-1-4-TDCi-TDCi-Cambiare-/361141024592?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5415aeb750
fiestalarissa
117
λαρισα
τοποθετηθηκε και το i/c στο dieselaki μας. βεβαια λιγο προχειρα. ο μαυρος σωληνας θα αντικατασταθει με σιλικονουχο μπλε απλα λογω εορτων το μηχανουργειο μας ( βαση για τον αισθητηρα θερμοκρασιας αερα εισαγωγης)  πηγε διακοπες  giggle giggle
https://imageshack.com/i/idFmll8cj
https://imageshack.com/i/f0RDbz0cj
https://imageshack.com/i/exG2TdC5j
fiestalarissa
117
λαρισα
Ειδα διάφορες ναι απλα μολις ολοκληρώσω την τοποθέτηση θα το προσέξω περισσότερο γιατί τωρα ο μαύρος λαστιχενιος σωλήνας διπλώνει αρκετά κ κλείνει την παροχή αέρα κ ειμαι λίγο επιφυλακτικός... Βέβαια η διαφορά ειναι αισθητή στις ψηλές στροφές. Χαμηλά ειναι περίπου το ίδιο δεν έχει ιδιαίτερο laggarisma αντίθετα οι αλλαγές γίνονται πολυ ομαλά και δεν χάνεις καθόλου πίεση. Απο περίεργος σταμάτησα στο δρόμο κ έπιασα τα κολαρα! Αυτο πριν το I/c έκαιγε ενώ το αλλο μετα το I/c ήταν κυριολεκτικά παγωμένο  ok234 κρύος αέρας στα diesel = καλύτερες επιδόσεις ! Ενα μπαρομετρακι θελω λίγο να ξερω τι ακριβώς παίζει αλλα να βγει αμέσως μην κάνουμε και καγκουριεεεες  tease
nikosirakleio
Ηρακλειο
Καλημερα σε ολους.ειμαι καινουργιος στο team και εχω το fiesta 2011 1.4 tdci 68 ps εχω βρει ενα παραλλληλο εγκεφαλο το powerbox και δινει μεχρι 30% ιπποδυναμη και ροπη με τρεις εκδοσεις απο 299 ευρω.τι λετε το εχεται ξανακουσει;
antonisgiannena
67
Ιωαννινα
Καλησπερα Νίκο, τωρα είδα το ποστ κ έχουμε το ιδιο μοτερακι. Το ιδιο σκέφτομαι να κανω κ γω αλλα όχι παράλληλο αλλα προγραμματισμο(remaping) που πλέον δεν ειναι κτ δύσκολο κ έχω βρει δυο-τρεις αλλα πραγματικα δεν ξερω αν αξίζει να βάλεις το χεράκι σου σε ένα diesel που στην ουσία το αγόρασες για οικονομία κ όχι για κόντρες κτλ... Βέβαια με τον αναπρογραμματισμο απ' ότι λένε τα specs μετά την δυναμομετρηαη κερδίζεις κ σ άλογα κ σε ροπή αλλα μειώνεται κ η κατανάλωση. Απ' ότι καταλαβαίνω εγώ για να μπορεσει να επιτύχει λιγότερη κατανάλωση προγραμματίζει καλύτερα την διαχείριση καυσίμου ή κάτι τέτοιο...
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]21, Μαΐου, 2015, 18:56:21[/time]
http://planb-ecutuning.gr/ford-ecutuning
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1432223963[/time]
http://­www.chiptronic.gr/­documents/­ford_menu.html
fiestalarissa
117
λαρισα
Μετα απο καιρο έχουμε και την ολοκλήρωση των σωληνώσεων ( σχεδων γιατι έχουμε κ αλλα στο μυαλό )
https://imageshack.com/i/ipG55M7Lj
https://imageshack.com/i/pbnnrYg0j
vanakias
Καλησπέρα σε όλη την παρέα !!!! Έχω το fiesta 1.4 tdci euro5 και θέλω να ρωτήσω εάν γνωρίζει κάποιος τι τούρμπο φοράει το αμάξι αυτό και εάν έχει και σκαστρα και εάν έχει τι τύπου είναι. Ευχαριστώ πολύ !!!!!
vanakias
turbomaniac said:
τα πετρελαια δεν έχουν σκαστρα γιατι δεν έχουν πεταλούδα γκαζιού.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζεις μήπως και τι τούρμπο φοράει????
επειδή αν κατάλαβα ενδιαφέρεσαι για βελτίωση, δεν έχει αξία να ξερεις τι τουρμπίνα φοράει (δεν συμφέρει να την αλλάξεις). Το μόνο που συμφέρει είναι να επικοινωνήσεις με 3-4 προγραμματιστες να ρωτήσεις αν υπάρχει  διαθέσιμο πρόγραμμα (ώστε να παει 110-120 άλογα). Αν υπάρχει, θα πρέπει να βρεις και ένα σετ μεταχειρισμένων σωληνώσεων - ιντερκουλερ απο καποιο μοντελο πουτο βγαζει με ιντερκούλερ, αν δεν έχει απο της μανας του.
Αρα λοιπόν
1 βλεπεις αν φοράει ιντερκούλερ
2 Αν φοράει ρωτάς για πρόγραμμα
3.Αν δε φοράει βαζεις ιντερκουλερ και μετά πρόγραμμα (εφόσον παίρνει)
Με το πρόγραμμα θα πεις στον προγραμματιστή να σου καταργήσει και τη λειτουργία για το φίλτρο σωματιδίων (dpf), με αντίστοιχη εργασία στον εξατμισά.
αλλα να ξερεις οτι πρεπει να μαζέψεις καμια 500αρια ευρω (250 περίπου πρόγραμμα, 50 η καταρηση του φίλτρου σωματιδίων σε εξατμισά και 150 περίπου το μεταχειρισμένο ιντερκούλερ με τοποθέτηση), πριν αρχίσεις τα τηλέφωνα.
στην αθηνα έχω ανθρωπους να σε στείλω με κόστος όπως είπα απο πανω, αλλα μπορείς να ρωησεις όπου θέλεις.
vanakias
Ωραιος σε ευχαριστω παρα πολυ αλλα θα ξαχτω θεσσαλονικη γιατι απο εδω ειμαι!!!! Αλλη μια ερωτηση να σου κανω αν καταργησω την λειτουργια του dpf  κτεο πως θα παιρναω????
Αρα λοιπόν
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1467229167[/time]
ωραιος και σε ευχαριστω παρα πολυ!!!! Αλλη μια ερωτηση εχω να σου κανω αν ακυρωσω το φιλτρο dpf κτεο πως θα περναω?????
vanakias
turbomaniac said:
περναει κανονικά. Αμα βγαλεις τον καταλύτη δεν περνα (συνήθως)
το dpf δεν ειναι το φιλτρο που ειναι μπροστα στη μασκα (ψηλα μπροστα εννοω) και δεν αφηνει να βγαζει εκεινη τη μαυριλα πισω??????και εκτος αυτου το βγαζεις ή απλα το ακυρωνεις????και κατι ακομα ολα αυτα που μου ειπες μπορω να τα κανω και σταδιακα (θα δουλευει κανονικα το αυτοκινητο αν για αρχει ακυρωσω το φιλτρο μετα βαλω το ψυγειο και μετα το προγραμμα)????συγγνωμη αν σε εχω ζαλισει
diesel particle filter. Κατακραταει τα σωματίδια. Μπορεις και να μη το καταργησεις, αλλα αμα βαλεις προγραμμα πιθανόν θα χαλάσει σε 3-4 χρόνια ούτως η άλλως και θα κάψεις τιποτα βαλβίδες.
ιντερκουλερ αμα δεν έχεις, ξεκίνα πρώτα απο το αν υπαρχει πρόγραμμα διαθέσιμο. Αν υπαρχει βασεις ιντερκουλερ απο το μοντελο με τα πιο πολλά άλογα και έπειτα το πρόγραμμα.
vanakias
ναι αμα καταργησω πρωτα το dpf θα δουλευει το αμαηι κανονικα???? μετα αμα βαλω το ψυγειο πρωτα θα δουλευει σωστα το αμαξι μεχρι να βαλω το προγραμμα?????
η σειρα είναι όπως την είπα:
1. μαθαινεις αν υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα για τον εγκέφαλο σου.
2. Αν υπάρχει, μαθαίνεις  αν φοράς intercooler
3. Αν φοράς ιντερκουλερ, βάζεις και πρόγραμμα και με το dpf κάνεις ότι σου αρέσει. Αμα θες το καταργείς (το προτείνω για την αξιοπιστία του μοτερ σου), αν όχι το κρατάς και όποτε βουλώσει το αλλάζεις με καινούργιο.
4. αν δεν φορας intercooler, πρωτα βαζεις intercooler και μετά πρόγραμμα.
